[Trafic II] Probleme de voyant sur trafic 2
Répondre au sujet       Planète Dacia Index du Forum -> Technique [Mécanique]
panpan3069
Message Posté le: Sam 01 Nov, 2008 01:29:04    Sujet du message: Probleme de voyant sur trafic 2 Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Salut j'avais un problème de perte de puissance sur mon trafic 1l9 dci 100
j'ai les temoins de prechauffage qui se sont allumés.J'ai pu lire sur la notice que cela pouvait provenir de présence d'eau dans le filtre à gazoil.J'ai aussitôt changé tous les filtres et mon véhicules semble avoir retrouvé un puissance normale.Le seul HIC est que les voyants restent allumés depuis.On m'a parlé de reinitialiser le calculateur car il a enregistré la panne et la garde en mémoire.Merci de m'aider.
Merci
ProV1
Message Posté le: Sam 01 Nov, 2008 12:11:10    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Merci de mettre votre titre en conformité avec la Charte.
Lag II 2.0 idE (F5R) Privilège de 02/2002 Vert Abysse
