| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
popeye7280
Posté le: Ven 07 Nov, 2008 21:31:15 Sujet du message: Problème capteur pression pneu et bip au démarrage |
Bonsoir
J'ai eu un problème sur ma mégane II de 2004, avec mes capteurs de pression de pneu.
Il y a quelque jours, au démarrage, l'afficheur sur le tableau de bord m'affiche "CAPTEUR PRESSION PNEU HS" sur 3 roues. Donc 3 roues en moins sur l'afficheur.
En roulant des roues réapparaissent et redisparraisse...
Je pense donc a un faux contact...
Aujourd'hui je n'ai pu de problème avec ca, mais bon ca me parait bizarre quand meme, et j'aimerai résoudre ce problème avant la fin de ma garantie qui finit en janvier...
De plus, depuis ce problème de capteur de pneu, lorsque je démarre ( embrayage + bouton start ), j'ai 3 bip sonore, sans pour autant avoir un message sur mon afficheur... Est ce que ca a un rapport avec le défaut capteur pneu??
J'ai été voir un concessionnaire renault tout à l'heure, on ma répondu d'aller vérifié ma pression pneu ( d'apres eux le probleme de capteur pourrait venir d'un manque de pression... ). Pour le problème des 3 bip au démarrage, le chef d'atelier ma tout simplement dit: je ne connais pas le problème!!!
Alors que faire? On ma demandé de repasser apres avoir vérifié ma pression pneu, et si le problème persisté, on me brancherai sur la balise...
Est-ce que ma garantie couvre ce genre d'intervention...?
Merci de bien vouloir m'éclairer!!
| Revenir en haut de page |
Posté le: Ven 07 Nov, 2008 23:12:31 Sujet du message: |
popeye7280
Fliavioul
BIKY83
popeye7280
popeye7280
BIKY83
BIKY83
Posté le: Sam 08 Nov, 2008 23:56:44 Sujet du message: |
Les valves électroniques, contrairement aux valves normales, ne sont pas changée à chaque changements de pneus
A titre d'information, une valve électronique coute environ 36€ contre 1€40 pour une valve normale
popeye7280
BIKY83
Posté le: Dim 09 Nov, 2008 17:10:30 Sujet du message: |
Oui je suis d'accord avec toi, mais les 3 piles ne se retrouvent pas vide pile-poil au même moment
Space4
Transam
Inscrit le: 17 Mar 2007 Messages: 7649 Localisation: Un joli petit village en Alsace!
gpldra
popeye7280
