Posté le: Mer 05 Nov, 2008 14:34:38 Sujet du message: Temporisation variable essuie-glaces avant non régulière
Depuis pas mal de temps maintenant sur Maguna 2, j'ai la temporisation variable de mes essuie-glaces avant qui déconne!
N'ayant pas la détection de pluie, je peux agir à ma guise (lol terme d'une pub actuelle) sur le commodo pour faire varier la fréquence de la temporisation. Or celle-ci ne réagit pas toujours bien.
Je vais par exemple mettre la tempo la plus courte et cela va continuer à balayer sur la tempo longue encore quelques temps puis d'un seul coup, se mettre enfin à balayer sur la tempo courte...
Je n'ai encore rien démonté/testé car comme tout ce qui a autour marche Je voulais juste avoir votre avis pour orienter ma recherche de panne.
Je pense à un faux contact dans le commodo mais je ne penses pas qu'il soit entièrement démontable. Je ne sait pas si je peux changer la centrale de temporisation à moindre cout, etc...
Bref si quelqu'un a son idée sur mon pb je suis preneur
Inscrit le: 26 Déc 2006 Messages: 11402 Localisation: France - 71 et 78
Posté le: Mer 05 Nov, 2008 22:12:33 Sujet du message:
Je n'ai l'expérience que de ma Mégane 1 mais quand tu t'arrêtes à un feu rouge (parce qu'au vert y-a un pb de conducteur ...) la tempo tombe 1 cran en dessous.
Donc préciser le profil de roulage et les conditions d'apparition du phénomène.
_________________ R9 GTL puis R11 GTX (92cv) puis R19 RTdT Alizé et maintenant Mégane 1 Coupé 2.0 16s F4R 746.
Posté le: Jeu 06 Nov, 2008 00:08:46 Sujet du message:
Je comprend bien le probléme.
Sur les essuies glaces, on première position, on as la possibilité de choisir la durée pendant laquelle les essuies glaces restent arrêté ceci grace à une molette qu'il y as sur le comodos.
Hors dans son cas apriori quand il change le réglage de la molette le changement ne se fait pas ressentir tout de suite au niveau des essuies glaces.
Posté le: Jeu 06 Nov, 2008 09:13:53 Sujet du message:
Accordiola1, tu as bien saisi ma problématique!
Je crois que je vais attendre jusqu'au 'hard reboot' qu'il y aura lors du changeemnt de la batterie mais je ne suis pas pressé
Inscrit le: 05 Mai 2008 Messages: 3177 Localisation: Saint Doulchard (Bourges)
Posté le: Jeu 06 Nov, 2008 12:39:23 Sujet du message:
je possède une lag II.2 avec la fonction automatique mais j'ai remarqué que les essuis glace essuient moins souvent le parbrise à l'arrêt qu'en circulation. A l'arrêt on voit presque rien à travers tandis qu'en circulation tout est normal
_________________ David
Laguna II.2 130 Fap Initiale berline 05/07 aileron jantes sylverstone 17" 75000 kms 1 crevaison 1 commodo phare clignotant
Madame : clio campus.com 1.2 16V 05/11, régulateur limiteur, clim auto et roue de secours, roue dyna 4000 kms
Posté le: Jeu 06 Nov, 2008 18:03:17 Sujet du message:
effectivement, j'ai bien cette fonction aussi. Là le pb est vraiment que en roulant, si je tourne la molette de variation de la temporisation axialement autour du comodo, cela ne réagit pas toujours bien!
Posté le: Sam 08 Nov, 2008 00:52:21 Sujet du message:
J'ai eu le même problème, la solution est très simple : débranche la batterie, attends quelques minutes et rebranche la. C'est magique et radical.
Il faudra tout de même que tu ressaisisse le code de l'auto-radio et que tu resynchronise la fermeture / ouverture des vitre (apprentissage de la position haute et basse) il y a un topic là dessus.
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
