[Laguna II] commande au volant ne fonctionne
Répondre au sujet       Planète Dacia Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
christophe710
Message Posté le: Mer 05 Nov, 2008 22:22:03    Sujet du message: commande au volant ne fonctionne Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bonjour, a tous
j'ai une lag II du 04/2002 suite au changement du navigateur carminat la commande au volant ne fonctionne plus.
es_ce que quelqun aurai une procédure pour la configuration de celui-ci ou une solution .
merci pour vos réponses
Message Posté le: Mer 05 Nov, 2008 22:29:12    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
c'était un échange standard (ou rechange) où l'ajout à postériori sur un véhicule qui n'avait pas l'option à l'origine où encore un "Upgrade" de version ???
christophe710
Message Posté le: Mer 05 Nov, 2008 23:36:20    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bonjour,
la voiture est pourvu de cette option d'origine.
c'est une pièce de rechange acheter d'occasion cela fait 6 mois que je l'ai installer mais depuis je n'ai pas réussi a faire fonctionné la commande au volant, seul cette partie ne fonctionne pas.
Message Posté le: Jeu 06 Nov, 2008 00:09:49    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
christophe710
Message Posté le: Jeu 06 Nov, 2008 19:39:43    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bonjour,
oui par fiche d'origine.
R9GTL- R9GTX-OPEL CORSA SPORT TURBO D-Laguna 1.8 essence-FIAT UNO TURBO iE--SEAT TOLEDO 1.9TDI-- LAGUNA II 1.9DCI EXPRESSION GPS-boite Hs-capteur pression hs-reglage lombaire hs- lecteur de carte-commande de clim-echangeur turbo-carminat h-s-et j'en passe
Message Posté le: Jeu 06 Nov, 2008 23:19:50    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Bizarre....
Je ne suis pas au courant qu'il y ai une programmation à faire...
Pour moi il y as certainement un élément défaillant (télécommande ou carminat)
POTELLE
Message Posté le: Ven 07 Nov, 2008 15:32:28    Sujet du message: commande au volant Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bonjour, je suis cotech chez renault, j ai controle sur DIALOGYS pour ton probleme et il n y a aucune programmation a effectuer.
tes commandes son gerees par l UCH (boitier sous le T.B) a gauche
Une interogation via le CLIP peu eventuellement te renseigner si c'est un probleme de configuration ou un probleme de commandes au volant.
COTECH RENAULT
christophe710
Message Posté le: Ven 07 Nov, 2008 19:36:58    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
merci pour ta réponse, en fait il y a juste a branché toutes les fiches sans ordre de montage pour les fiches ?.
J'ai remonter comme suis:
1: Allumer la radio.
2: brancher les fiches.
3:met le contact
4:éteindre le contact 1 minute.
et cela doit fonctionner.
dit moi si je me suis trompé quelque part.
il y a un petit hic c'est que mon lecteur de carte ne fonctionnait pas sur la position accesoire je l'ai réparé hier soir je vais essayer d'enlever le carminat et de le remonter, car quand j'ai du mettre le contact pour la première config j'ai du j'enffoncé la carte a fond, peut être y a t-il une incidence.
merci bonne soirée
Message Posté le: Ven 07 Nov, 2008 20:55:33    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Sur Laguna II on as accès au GPS via le Clip ?
J'ai jamais fait attention :euh: :aieu:
christophe710
Message Posté le: Ven 07 Nov, 2008 22:48:07    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
non il n'y a pas d'accès via le clip
Message Posté le: Ven 07 Nov, 2008 23:16:00    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
C'est bien ce qui me semblais...
En plus la télécommande de l'autoradio n'est pas géré par l'UCH.... :nonnon:
Bref, un cotech improvisé :roll: :roll:
POTELLE
Message Posté le: Jeu 13 Nov, 2008 10:42:52    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
si il y a un acces, via l UCH: manuel de reparation MR397 86C
"Multimedia configuration et reprogrammation"
1. Connection clip avec l UCH
2. Mode reparation
3. menu: configuration
4. ligne CF001 lecture LC001 choix du type de vehicule -Vel Satis ph2
- Laguna II ph2
5. ligne VP004 lecture LC002 choix du pays -Hors Netherlands
-Netherlands
Mais il est vrais qu il n y a pas de programmation du GPS en lui meme.
Et les commandes aux volant son connectees au tableau d instruments de bord.
Je possede bien sure la charte de diagnostique pour controler et connaitre le bon organe a remplacer.
trois possibilitees 1. remplacement du bloc radio
2. remplacement bloque instrument T.B
3. remplacement des commandes au volant.
Le Cotech improvise
j2c
Responsable Technique
Message Posté le: Jeu 13 Nov, 2008 13:38:04    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Laguna II de 2002 c'est une Laguna II.1 !!!!! :euh:
Je retag :kiss:
Responsable Technique du Forum
http://j2c.org et http://spam-rbl.fr
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v (2002), GPS CNI2 Cabasse, Radar de recul, Attelage, Jantes 17" Sylverstone, Feux Xénons, Régulateur de vitesse (by PR). 88 000km (compteur phase 2)
christophe710
Message Posté le: Sam 15 Nov, 2008 21:49:02    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bonjour, merci a tous pour vos réponse
