[Laguna I] Refoulement du liquide de Refroidissement
Répondre au sujet       Planète Dacia Index du Forum -> Technique [Mécanique]
Amazone
Message Posté le: Ven 31 Oct, 2008 13:16:16    Sujet du message: Refoulement du liquide de Refroidissement Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Bonjour tous le monde et merci de m'accueillir sur le Forum.
Je possède une Lagune 2.2D année 1995.
Mon problème est le suivant:
suite à une vidange inexpliqué du vase d'expansion,
-je vérifie la courroie d'accessoire qui est ok.
-je vérifie la pompe à eau ok (on voit bien la circulation du LDR (liquide de refroidissement)
- je refais le plein de LDR, je purge et je fais chauffer le moteur.
Après la purge correct et le déclenchement du ventilateur plusieurs fois je laisse tourné le moteur au ralenti et là peux à peux le niveau du LDR monte dans le vase jusqu'à la vidange de celui ci .
Ce que j'ai constaté avant que ça m'arrive c'est que l'aiguille de t° moteur descendais de 1/4 et remonté a niveau normal (un peux moins de la moiter du cadrant).
Si quelqu'un aurais une solution ?
je vous remercie d'avance.
Amazone
Message Posté le: Sam 08 Nov, 2008 18:07:46    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Bonjours,
après avoir fait un nettoyage complet du circuit de refroidissement,changé le caloristat et vérifié la pompe à eau toujours la même chose.
je me suis aperçu que l'air emmagasine continuellement dans le radiateur
je pense donc au joint de culasse.
êtes vous d'accord avec moi ou quelqu'un à une autres idée.
merci si quelqu'un peux m'aider.
