| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Enzo
Inscrit le: 18 Oct 2005 Messages: 86 Localisation: Mazères, GIRONDE (33)
Posté le: Mer 29 Oct, 2008 15:30:48 Sujet du message: Remplacement ampoule Xénon et feux de positions (photos) |
Suite a une ampoule grillée sur un de mes phares "Xénon" (vidéo montrant le problème: Problème Xénon), et vue les prix pratiqués par Renault pour la vente et le remplacement d'une ampoule, je me suis décidé a le faire moi même. J'ai d'abord acheter 2 ampoules XENON HID D2S 6000K° sur internet au prix de 85€ (Je recommande ce vendeur si des personnes sont intéréssés MP) et comme le vendeur m'a offert 2 ampoules LED de type W5W, j'en profiterais pour aussi changer mes ampoules de feux de positions.
Donc voici ma procédure:
Il faut d'abord enlever la gouttière tenue par 2 clips (ronds rouges). Il faut aussi dégager un peu le gros joint de capot.
Ensuite je retire aussi les deux enjoliveurs de calandre afin de bien pouvoir accéder a la deuxième vis du bloc optique. Il y a un clips a enlever. La deuxième partie s'enlève en la tirant légèrement sur le coté (Flèche)
Voila maintenant démontage du bloc optique tenu par 2 vis.
La première en haut du bloc
La seconde au niveau de la calandre a coté du radiateur. Attention a ne pas la faire tomber !!
Les deux vis de fixation.
On dépose le bloc optique en le tirant délicatement. Attention aux cables d'alimentation. Celui de l'éclairage (rond rouge) et celui de l'actionneur (flèche) caché par le bloc actionneur.
Bloc Optique déposé.
A: Actionneur
B: Contact éclairage
C: Ballast
D: Cache lampe XENON
E: Cache lampe feux de route
F: Cache lampe feux de position
G: Cache lampe clignotant
Enlevez la cache plastique. Il faut enlever le boitier haute tension en le tournant d'un huitième de tour sur la gauche. Le connecteur du cable d'alimentation du boitier se retire en même temps. (désolé pour la photo floue)
Pour retirer l'ampoule, il suffit de déclipser les deux brides métalliques.
Voici l'ampoule neuve dans sa boite protectrice. ATTENTION a ne pas toucher le verre de la lampe avec les doigts !!! La tenir pas le culot. Et faire aussi attention au conducteu externe.
A gauche la lampe neuve et a droite la mauvaise avec un petit voile blanc sur le verre au milieu qui caractérise une ampoule en fin de vie. Pour infos mon vendeur m'a dit que les allumage et extinctions intempestifs des phares Xénon sont nuisibles pour la durée de vie de la lampe.
J'en ai aussi profité pour changer les ampoules de feux de positions par des modèles a LED
Voici le résultat, a gauche LED et a droite ampoule standard. Je n'ai pas de photos des Xénons aprés remplacement, l'appareil ne supportait pas.
Voila, il n'y a plus qu'a remonter votre bloc optique en sens inverse. Il n'y a pas de difficultés particulières. Bon bricolage !!
_________________ Dacia Duster 1.5 dCi 90CV Laurèate
Ex. Laguna III Estate Initiale, 2.0 Dci BVA
Ex. Espace IV Privilège 2.2 dci Boite Auto,TOEP
| Revenir en haut de page |
Beaumard
aeniman
Inscrit le: 12 Jan 2008 Messages: 190 Localisation: dans ma civic sur mes slicks!
Bionick
Inscrit le: 18 Juil 2007 Messages: 512 Localisation: LYON
Enzo
scenictouplein
Inscrit le: 28 Mai 2005 Messages: 4432 Localisation: Pays de m...
Posté le: Jeu 30 Oct, 2008 09:32:40 Sujet du message: |
rochman
scenictouplein
pub2n
Inscrit le: 07 Avr 2008 Messages: 403 Localisation: Quelque part entre les hermines et Brocéliande
Posté le: Ven 31 Oct, 2008 18:46:37 Sujet du message: |
Bonsoir
@ scenictouplein
Pour les LEDs , fait à l'avant sur mon Scenic II.1 et pas de message d'erreur
Enzo
Inscrit le: 26 Déc 2006 Messages: 11286 Localisation: France - 71 et 78
Bionick
scenictouplein
Bionick
Enzo
pub2n
Posté le: Mar 04 Nov, 2008 00:48:31 Sujet du message: |
Bonsoir
Il est normal qu'il y ait des résistances, en effet les LED sont prévues pour fonctionner entre 2,4 à 3,5 volts selon les modèles. Je vous laisse imaginer du 12 v la dedans en direct... on utilise ces résistances pour abaisser la tension. Quelques rares LED ont une résistance intégrée et on peut les brancher directement en 12 v mais elles sont plus chères et n'éclairent pas autant que celles que tu as.
Dernier point, le valeur de la résistance varie selon les modèles de LED
pierrolechti
Inscrit le: 17 Fév 2007 Messages: 82 Localisation: Marcq en Baroeul
Posté le: Mar 04 Nov, 2008 14:01:02 Sujet du message: |
