[Espace IV] Remplacement ampoule Xénon et feux de positions (photos)
Répondre au sujet       Planète Dacia Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
j2c
Responsable Technique
Message Posté le: Mar 04 Nov, 2008 21:25:15    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
C'est clair.. c'est du très beau tuto :ouioui:
Quand ils parlent de résistance.. ils parlent de résistance servant juste à consommer des W... (c'est en parallèle avec la lampe à LED (qui a sa propre résistance pour fonctionner)).. Cette consommation (environ 5W alors qu'une LED consomme moins d'1 W.) permet à certains tableau de bord de ne pas afficher "Veilleuse Défectueuse" .. car ils ne voient pas la consommation de la LED (trop faible)..
Autre détail une LED s'alimentent normalement en courant.. (et non en tension..).. mais c'est juste pour les puristes de l'électronique :wink: et je pense que sur ce genre de modèle.. il n'y a pas qu'un simple résistance en série avec la LED, il y a aussi un régulateur de courant ou au moins une diode Zener.. pour faire face aux variations de courant .. 12V (moteur éteint) à 15V (environ.. moteur allumé)
Responsable Technique du Forum
http://j2c.org et http://spam-rbl.fr
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v (2002), GPS CNI2 Cabasse, Radar de recul, Attelage, Jantes 17" Sylverstone, Feux Xénons, Régulateur de vitesse (by PR). 88 000km (compteur phase 2)
pub2n
Localisation: Quelque part entre les hermines et Brocéliande
Message Posté le: Mar 04 Nov, 2008 23:40:30    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Merci pour le complément puriste ;)
Sur ces LEDs , pas de diode Zener, j'en ai une d'ouverte sous les yeux et il y a juste une résistance . Les variations sont "digérées" par la tolérance de la LED ;)
A connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
Aujourd'hui en Espace III RXE 2.2 DT long de 99 et 470 000 km ensemble en famille
Scenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 185 000 km
cedric57
Message Posté le: Ven 14 Nov, 2008 21:30:10    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
bonsoir
je viens de changer mes D2S
d'origine c'est des philips 85122+
par des noname en 6000k ( 32€ la paire livrées direct angleterre via ebay) c'est les meme qu' Enzo
à la base je voulais prendre des photos mais je me suis tellement tué les mains que j'y ai renoncé et je ne parle pas du froid qu'il faisait ce matin a metz :evil:
en tout cas on peu le faire sans demonter le parchoc et sortir les optiques
Enzo je voulais te demander ce que tu penses de l'eclairage actuel par rapport à l'origine
ex laguna II privilege DCI 120 Privilège 200 000kms de 2001 avec tous ses problèmes
depuis juillet 08 Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège 90000 kms ( bloc abs - reprogramation Rono - sonde de sural ) Que du bonheur !!!
ZZ200
Message Posté le: Ven 14 Nov, 2008 22:50:50    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
OEM veux dire Original Equipement Manufacturer
Dans ce cas c'est une lampe Philips qui a été mise d'origine!
Utiliser des lampes made in China n'est pas utiliser "OEM":
==> Vous prenez des risques à endommager soit le ballast soit l'optique du projecteur.
cedric57
Message Posté le: Ven 14 Nov, 2008 23:12:09    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
voila c 'est corrigé ZZ200 j'ai mis noname
apres la fabrication oui sans doute made in china
Enzo
Message Posté le: Dim 16 Nov, 2008 22:45:14    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
C'est vrai que les 6000K° donne une lumière plus blanche que les ampoules d'origines (pour l'anecdote d'un coté j'avais une Osram et de l'autre une Philips !!!) et je trouve l'éclairage nettement meilleur qu'avant. Le seul petit défaut que j'ai trouvé, c'est le temps d'allumage un poil plus long. En fait les lampes s'allument instantanément, mais elle atteignent la pleine puissance qu'aprés une petite seconde.
Ces ampoules sont aussi des "no name" surement de provenance asiatique, mais le vendeur me les garanties pendant un an et vu le prix des ampoules chez Renault, je peut me permettre d'en griller quelques une...
Dacia Duster 1.5 dCi 90CV Laurèate
Ex. Laguna III Estate Initiale, 2.0 Dci BVA
Ex. Espace IV Privilège 2.2 dci Boite Auto,TOEP
cedric57
Message Posté le: Dim 16 Nov, 2008 23:05:36    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
merci enzo de m'avoir repondu
c'est vrai que la couleur change fortement et les bandes blanches ressortent beaucoup plus qu'auparavant , mais forcement plus on monte en K° plus on perd en lumens
mais la ca me parait le bon compromis , quoi que j'essayerai bien les General Electrique en 5100K :lol: mais la ce n'est plus le meme prix
j2c
Message Posté le: Lun 17 Nov, 2008 00:26:10    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
tiens.. moi avec les xenon d'origine sur la Lag il faut 1 minute pour avoir la luminosité max.. (disons qu'au bout de 10s on a 90% de la lumière)
alors 1 seconde c'est limite le temps normal pour une H4 :shock:
ps : la lag II est plus vielle que l'espace IV je pense.. et du coup la techno utilisée est sans doute différente :$
cedric57
Message Posté le: Lun 17 Nov, 2008 01:09:02    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
en fait j'avais lu une dizaine de secondes , j'avais meme pas relevé :crazy:
moi entre les origines et les "no names" quasi aucune difference a ce niveau
Enzo
Message Posté le: Lun 17 Nov, 2008 23:40:03    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Avec les ampoules d'origine, j'avais la pleine puissance presque immédiatement, maintenant il y a juste un petit décalage entre l'allumage et la pleine puissance, mais quand meme pas 10 secondes !!!! C'était juste pour trouver une petite différence avec les ampoules de marques... Mais je ne regrette pas mon achat. C'est vrai qu'en ville (pour moi Paris) cela ne sert pas a grand chose car l'éclairage public y est très présent, mais hors agglomération c'est un vrai plaisir...
agouti
Message Posté le: Ven 31 Déc, 2010 18:49:18    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Bonsoir,
pour info, sur mon espace 4 privilège de 04/2007, il s'agit des modèles d'ampoules D1S 6000 K. Tarif : 43 euros l'ampoule sur le net..150 euros chez mon concessionnaire :-? ..à vous de choisir :=)
@ Agouti
nocbr
Message Posté le: Mar 04 Jan, 2011 20:45:04    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Acheté il y a 2 ans sur un site E**Y, et pas un problème !
In cassoulet we trust !
Espace IV 2.0T Privilége TOEP......... Le pied !!:D
nocbr
Message Posté le: Mar 04 Jan, 2011 20:45:41    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
agouti a écrit:
Bonsoir,
@ Agouti
Bizarre moi c'est du D2S.... 50 € les deux.
Page 2 sur 2
