[Espace IV] barre de température d'eau qui clignotent [Réglé]
Répondre au sujet       Planète Dacia Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
zam
Message Posté le: Sam 08 Nov, 2008 01:13:59    Sujet du message: barre de température d'eau qui clignotent Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Bonsoir, j'ai un espace 4 d'octobre 2005 1.9dci expression.
Sur la gauche du tableau bord, les barres de température d'eau clignotent
de temps en temps et d'autres sont correctement allumée. Renault a déjà changé le capteur,sonde et toujours le même soucis. :(
Quelqu'un a déjà eu ce cas ? ( j'ai fait une recherche sauf erreur j'ai pas trouvé )
merci :)
zam
Message Posté le: Ven 14 Nov, 2008 23:47:29    Sujet du message: problème réglé Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer
Bonsoir,
c'est réparé, le problème venait du faisceau moteur, il n'a pas été changé,
un simple shunt a été fait au niveau du connecteur de la sonde.
Enfin c'est ce que j'ai compris... Si ça peut en aider certains qui auraient le même soucis.
